Directory Opus系一款Windows平台上嘅资料总管,定系功能最完全、可定制化程度最高嗰款。你可以通过佢完成几乎所有用,包检视图片蚊信息、预览图片、睇书文本文件内容、批量重命名、唔识用压缩文件与及FTP同步请求等。
Directory Opus系一款,由澳洲GP软件公司设计开发嘅功能强大且简单、易用嘅文件资源管理工具,其主程式采用与Windows系统相似嘅用户互动介面即具有良好嘅适应性。与之相媲美嘅就系,我哋熟知嘅Total Commander文件管理器,称得上系双峰对峙、二水分流,不过喺易用性方面Directory Opus更啱于鼠标一族。
Directory Opus嘅主要优点体现喺内建功能与文件有冇收集两大方面,丰富嘅资料擸一眼同窗口排方式、偏好设置畀用户带嚟极大便利。透过“资料总管替代”设定可完美取代Windows资料总管,令到文件管理用从此变得流畅、简单、高效且有钱个性化,对于拥有大屏幕且经常进行文件用嘅鼠标一族嚟讲选佢冇错!
代替资料总管
Opus讲吓嘢喇!Directory咗代替原生资料总管嘅选项你可以喺任意状态下通过Directory Opus打开你文件夹,而无使次次启动Directory Opus主程式再选择文件夹,提高效率。
多标签窗口
值得一提嘅系,Directory Opus唔再受原生资料总管嘅制为用户讲吓嘢喇!标签咗多双面板嘅用方式开通面板使用蓝识认,并好友好噉将已访问嘅子目录使用灰斜体显示,有助于用户同时用父目录同子目录文件多标签窗口可帮助你纪录多啲文件夹而无须重新导航或者添加快捷方式、赶访问等繁琐用。
标签内连结
Directory Opus另一个特点就系支持标签内连结呀,你可以关联左右窗口嘅两个标签,并唔系你开通任意一个标签时同步喺另外一侧窗口显示应该标签,例如你可以将「下载」文件夹关联至「存档文件夹呢样,你可以喺管理下载项目嘅时候,同时文件归档。
可100%自由定制嘅用家介面
Directory Opus嘅面板窗口尺寸可完全自订,并讲吓嘢喇!咗好全面嘅文件资料信息,你又可以将Directory Opus打造成系属於自己个人嘅风格。Opus讲吓嘢喇!Directory嘅信息好全面,包咗图像文件分辩率、文件哈希值、程式版本信息、音视频标签等。
唔单止噉,你重可以将当前文件夹按某个标签进行分组,例如文件大小、修改时间等等。同时,你重系「选项」面板中,进一步较显示款式,比如,修改识认文件夹同文件显示颜色等等。你甚至重可以通过指令码,修改状态栏显示信息,下图我哋就展示咗点添加磁盘使用率嘅显示。你可以睇书范例讲吓嘢喇!嘅参考,并使用HTML代码进行较。
强大嘅文件内容预览功能
文件内容预览令你无使打开文件即可直接检视文件内容,对于文本文件程式将显示文件内容,而对于可执行文件或者其他标准PE文件,程式将显示其又进制内容。如果你仲要其他信息或者更改面板显示方式,就可通过单击嘅右上侧「窗体」揿掣喺弹出菜单中选择所使用。
隔文件名,快定位文件
文件名隔可能系一个用户比较需要嘅功能,例如喺大把女文件中你想稳到带有Copy字样嘅文件副本但呢啲文件又分散于文件中,噉文件名隔可能会帮助到你。只使输入所使隔(显示)嘅哂成或者地方文件名即可,兼夹支持万用字元,你可以输入d搜寻后文件扩展名为bd或者bdc嘅文件。
FTP服务支持。
Directory Opus好好地实现咗FTP服务并支持压缩文件预览而无须解压,FTP可以架设喺本地,都可以喺广域网中,擸一眼效果与管理本地文件一致。你可以将应该FTP信息添加至站点表,以方便下次直接链接。喺「站点表管理」菜单中,你可以导入或者导出表资料。
资料备份与同步
资料备份可能系好多用户好关心嘅一个重要地方。Directory Opus为你讲吓嘢喇!咗文件夹差异分析,逃过直接复制所增加嘅唔洗嘅传输时间。当然,呢一功能不仅仅剩喺本地使用,你重可以同FTP服务器进行差异分析并自动进行同步。
高效嘅文件重命名功能
作为资料总管,Directory Opus对文件重命名都落足咗功夫,支持正则表示式、即时效果预览、信息标签填充连续冧巴与及重命名模板嘅保存。通过正则表示式,你可以将文件名折开为两个地方,文件名地方使用\1进行引用,扩展名地方使用\2进行引用。
官方网站:https://www.gpsoft.com.au/
下载中心:https://directory-opus.apsgo.cn
发货时间:24 小时自动发货
界面语言:仅支持中文简体界面显示。
更新说明:购买后支持 1 年更新和升级。
买前试用:30 天免费试用。
设备数量:可安装 1 台电脑 + 可额外再加 1 台笔记本。
激活引导:打开软件,右上角选择菜单帮助(H) > 证书管理 > 注册产品> 复制粘贴产品代码,填写相关信息注册激活。或者通过网页在线激活:https://www.gpsoft.com.au/#tab-activate
你好,
呢个系为之前帮衬v12版嘅老用户,可以升到v13嘅选项。
